发布部署
163
vortmall前端Admin开发
发布部署
1. 前置条件
  • Node.js 版本^20.19.0 || >=22.12.0
  • 包管理器:建议统一使用 npm(仓库有 package-lock.json
2. 配置生产环境变量 .env.production
Vort-Admin/ 根目录创建 .env.production(建议不要提交包含敏感信息的环境变量文件)。
生产环境常用模板(按实际环境修改):
# ===================== 接口请求 =====================
# axios 会按以下规则拼接请求地址:
# baseURL = VITE_BASE_URL + VITE_REQUEST_URL_PREFIX
VITE_BASE_URL=https://api.example.com
VITE_REQUEST_URL_PREFIX=/api
# ===================== 部署子目录(按需) =====================
# 为空表示部署在根路径。
# 如部署在子目录 /admin 下,则填写:/admin(不要以 / 结尾)
VITE_BASE_DIR=
# ===================== Demo 模式(可选) =====================
VITE_IS_DEMO=0
# ===================== 版本/形态开关(可选) =====================
VITE_IS_MERCHANT=0
VITE_IS_PRO=0
VITE_IS_OVERSEAS=0
VITE_IS_B2B=0
VITE_IS_S2B2C=0
VITE_IS_STORE=0
# ===================== MQTT(可选) =====================
# 建议生产环境显式配置为可访问的 ws(s) 地址;不配则默认同域 /mqtt
VITE_MQTT_URL=
3. 构建打包
Vort-Admin/ 根目录执行:
npm run build
构建成功后,会生成 dist/ 目录(Vite 默认构建产物目录)。
4. 产物说明
dist/ 目录内通常包含:
  • index.html
  • assets/.js.css、图片等静态资源)
dist/ 目录内静态文件发布到 Nginx 或任意静态资源服务器即可,其中 index.html 为入口页面。
5. 部署在根路径(示例)
dist/ 内文件部署到站点根目录,例如:
  • 站点:https://admin.example.com/
  • 部署:把 dist/ 内文件上传到 Nginx 的站点根目录(如 /var/www/admin/
Nginx 伪静态(History 模式刷新不 404):
location / {
  try_files $uri $uri/ /index.html;
6. 部署在子目录(示例:/admin)
若希望访问地址为 https://www.example.com/admin/
  1. .env.production 设置:
  • VITE_BASE_DIR=/admin(不要以 / 结尾)
  1. 重新构建:
npm run build
  1. 部署静态资源到站点的 /admin/ 目录(或对应的别名目录)。
Nginx 伪静态(将 /admin 替换为你实际的子目录):
location ^~ /admin/ {
  try_files $uri $uri/ /admin/index.html;
7. 自定义构建产物目录(可选)
当前 vite.config.ts 未配置 build.outDir,默认产物目录为 dist/
如需自定义(例如改为 admin-dist),在 vite.config.ts 增加:
build: { outDir: "admin-dist" }
8. MQTT / WebSocket(如启用 IM 与消息推送)
如不配置 VITE_MQTT_URL
  • 开发环境默认连接:ws(s)://{hostname}:8083/mqtt
  • 生产环境默认连接:ws(s)://{host}/mqtt
部署时如走同域 /mqtt,需在网关/Nginx 配置 WebSocket 反向代理到 MQTT Broker(以实际后端部署为准)。
