开发配置
148
vortmall前端Admin开发
开发配置
1. 安装 Node.js
  • Node.js 版本要求^20.19.0 || >=22.12.0(来源:package.json -> engines.node
  • 安装后可执行 node -v 校验版本
2. 进入 Admin 主工程目录
进入目录:Vort-Admin/(不要进入 __Tigshop-*__ 子工程目录)。
3. 安装依赖
Vort-Admin/ 根目录打开终端执行:
npm install --registry=https://registry.npmmirror.com
说明:
  • 本工程根目录包含 package-lock.json,建议团队统一使用 npm 安装依赖,避免 lock 文件冲突
4. 配置开发环境变量
Vite 会按运行模式自动加载环境变量文件:
  • npm run dev:加载 .env.development(同时也会加载 .env,如存在)
  • npm run build:加载 .env.production(同时也会加载 .env,如存在)
仓库默认忽略 .env.development(见 Vort-Admin/.gitignore),请在 Vort-Admin/ 根目录手动创建
4.1 创建 .env.development
新建文件 .env.development,并按实际环境修改(可直接复制模板后再改值):
# ===================== 接口请求 =====================
# axios 会按以下规则拼接请求地址:
# baseURL = VITE_BASE_URL + VITE_REQUEST_URL_PREFIX
VITE_BASE_URL=http://localhost:8080
VITE_REQUEST_URL_PREFIX=/api
# ===================== 部署子目录(可选) =====================
# 为空表示部署在根路径。
# 如部署在子目录 /admin 下,则填写:/admin(不要以 / 结尾)
# 注意:该值同时影响“路由 base”与“静态资源 base”。
VITE_BASE_DIR=
# ===================== 登录页默认填充(可选) =====================
# 平台后台登录(/login)
VITE_DEFAULT_USER_NAME=
VITE_DEFAULT_USER_PASSWORD=
# 商家端登录(当访问路径包含 merchantLogin 时)
VITE_DEFAULT_STORE_NAME=
VITE_DEFAULT_STORE_PASSWORD=
# ===================== Demo 模式(可选) =====================
# 1:演示模式(部分操作会被限制,如 IM 配置保存、手机号完整展示等)
# 0:非演示模式
VITE_IS_DEMO=0
# ===================== 版本/形态开关(可选) =====================
# 代码中会按 == 1 判定开关(1 开启,0 关闭)
VITE_IS_MERCHANT=0
VITE_IS_PRO=0
VITE_IS_OVERSEAS=0
VITE_IS_B2B=0
VITE_IS_S2B2C=0
VITE_IS_STORE=0
# ===================== MQTT(可选) =====================
# 不配置时:
# - 开发环境默认:ws(s)://{hostname}:8083/mqtt
# - 生产环境默认:ws(s)://{host}/mqtt
VITE_MQTT_URL=
5. 启动项目(本地开发)
Vort-Admin/ 根目录执行:
npm run dev
开发服务配置(见 vite.config.ts):
  • Host0.0.0.0host: true
  • Port3000
浏览器打开:
  • http://localhost:3000/
若能正确展示登录页,并能成功登录、菜单及页面展示正常,则表明环境搭建成功。
6. 常用命令
  • 类型检查:
npm run type-check
  • 本地预览构建产物:
npm run preview
