用 AI 生成业务代码必做的 9 件事:完整可控开发流程
3.8k
AI 已经可以非常快速地帮我们实现业务代码了。
这是非常明确的,并且经过反复验证过的结论。
但越是这样,越会逐渐演变成失控,于是想到哪写到哪,总想让 AI 一口气全部写完。
业务代码和 demo 最大的区别在于:业务从来不是孤立存在的。
它背后有一连串的业务流程、历史包袱、数据状态、权限边界、团队规范、上线风险和长期维护的成本。
所以,用 AI 写业务代码,重点从来不是怎么让 AI 多写,而是如何让 AI 在受控的范围内写对 (此处加粗)
下面整理了一些实践经验,既来自我自己的真实经历,也来自和许多朋友深入交流后的思考与总结。希望这些内容能对大家有所帮助。
一、先理业务流程,再让 AI 写代码
我发现不少人用 AI 写业务代码时,总是很笼统的把需求丢给 AI,比如下面这样:
帮我实现一个订单退款功能。
帮我写一个审批流。
帮我加一个导入导出模块。
结果 AI 做出来的东西往往不尽如人意,继而演变成生气上火,乃至和 AI 对喷。
因为 AI 生成代码时,往往会默认很多业务假设。
比如退款流程里,它可能默认订单只存在“已支付”和“已退款”两种状态,它并不了解真实的业务流程和场景。
这些假设一旦和真实业务不一致,代码生成的越多,后面改起来越痛苦,哪怕中途 review 起来也会非常痛苦。
更好的方式是:先自己把业务流程理一遍。
在写代码之前,至少要搞清楚:
  • 这个功能涉及哪些角色?
  • 每个角色能做什么?
  • 主流程是什么?
  • 异常流程有哪些?
  • 数据状态如何流转?
  • 哪些地方需要权限校验?
  • 哪些地方需要事务?
  • 哪些地方可能失败?
  • 失败后如何补偿?
  • 哪些逻辑是历史兼容?
  • 哪些规则未来可能变化?
这一步,其实也可以让 AI 来协助,但不能完全交给 AI。
可以提前让 AI 帮我们整理成资料,但真实性的判断必须由我们亲自负责。
下面几个章节,我们就列举需要哪些资料来辅助开发。
二、先输出流程图、时序图
在让 AI 写代码之前,最好先让它输出结构化的材料,比如:
  • Mermaid 流程图
  • Mermaid 时序图
  • 状态流转图
  • 数据结构草案
  • 接口设计草案
  • 异常路径说明
  • 落地步骤拆分
例如可以先让 AI 输出一个业务流程图:
flowchart TD
    A[用户发起退款申请] --> B{订单是否可退款}
    B -- 否 --> C[返回不可退款原因]
    B -- 是 --> D[创建退款申请]
    D --> E[冻结相关金额或资源]
    E --> F[调用支付渠道退款]
    F --> G{渠道退款是否成功}
    G -- 成功 --> H[更新订单和退款状态]
    G -- 失败 --> I[记录失败原因并进入重试或人工处理]
    H & I --> J[通知用户]
再输出一个时序图:
sequenceDiagram
    participant 用户
    participant 业务服务
    participant 数据库
    participant 支付渠道
    participant 消息队列
    用户->>业务服务: 提交退款申请
    业务服务->>数据库: 校验订单状态
    数据库-->>业务服务: 返回订单信息
    业务服务->>数据库: 创建退款单
    业务服务->>支付渠道: 发起退款
    支付渠道-->>业务服务: 返回退款结果
    业务服务->>数据库: 更新退款状态
    业务服务->>消息队列: 发送退款通知事件
    业务服务-->>用户: 返回处理结果
不要小看这些 mermaid ,首先它们能强迫你先思考清楚:
这个功能到底怎么跑? 数据状态怎么变化? 哪些节点可能失败? 失败后系统应该怎么办?
同时这些文本化的 mermaid ,也能够让 AI 更轻松的了解业务流程,岂非一石二鸟。
如果流程图都搞不清楚,直接让 AI 写代码,那铁定是就是无序与混乱的熵增。
那 mermaid 整理完了,下一步要做什么。
三、务必先出方案,再做落地
流程图解决的是“看清楚业务”,而方案解决的是“想明白怎么做”。
前者帮我们降低沟通成本 (沟通成本 = token) ,后者决定后续落地是否稳定、可控。
正确顺序应该是:
  1. 需求理解
  2. 业务流程梳理
  3. 方案设计
  4. 风险点确认
  5. 任务拆分
  6. 小步编码
  7. 测试验证
  8. Code Review
  9. 上线与回滚方案
尤其是复杂业务,应该先让 AI 输出一版方案,而不是直接生成实现。
一个比较好的提示词是:
先不要写代码。 请先基于下面的需求,输出一份技术方案,包括:
1. 业务流程
2. 涉及的模块
3. 数据结构变化
4. 接口设计
5. 状态流转
6. 异常场景
7. 权限和安全点
8. 测试用例
9. 分阶段落地步骤
10. 可能的风险和回滚方案
确认方案后,再开始分步骤实现。
细心的朋友应该发现了,其实这里面就包含了业务流程的梳理。
这样做的好处是,AI 会先进入设计模式或者计划模式,而不是直接进入Coding。
在 AI 的加持下,再也不必担心代码写的慢了,所以更应该沉下心来把业务理清楚,哪怕起步慢一点,至少是在正确的方向上冲刺。
说句私心话,AI 时代下,写代码本身已经完全不重要了。
程序员真正该抓住的,是业务理解、问题拆解和方案设计能力,这才是我们要掌握的核心能力。
具备这些能力后,AI 才能真正成为我们的放大器,而不是等着让 AI 来取代我们。
四、不要一股脑让 AI 写太多
AI 一次性写太多代码,虽然确实看起来很爽,实际上还是具备很高的风险。
我们自己平时写一点 MVP 可以这么玩,让 AI 一次性跑个几个小时甚至几天,但在公司里写业务代码,还是要慎重。
常见问题包括:
  • 改动范围过大,难以 review
  • 混入不必要的重构
  • 生成了不存在的 API
  • 破坏了原有抽象边界
  • 引入重复逻辑
  • 测试跟不上
  • 出问题时不知道是哪一段导致的
  • 回滚成本高
更好的做法是:小步快跑,分阶段生成。
比如下面这种提示词,千万不要再说了:
帮我完整实现订单退款功能。
这种提示词看似直接,实际上范围太大。AI 很容易在不了解业务约束、现有代码结构、历史方案和边界条件的情况下,直接开始自由发挥。
更好的方式,是先指定参考资料,再结合现有代码,让 AI 按步骤推进:
第一步:请参考《订单退款需求文档》和《退款流程设计方案》,结合现有订单相关代码,只分析当前订单状态和退款状态的设计,告诉我需要重点查看和可能修改哪些文件,不要写代码。
第二步:请参考《订单退款需求文档》和《退款单数据结构设计方案》,结合现有数据表结构和迁移脚本风格,只新增退款单相关的数据结构和迁移脚本,不要改业务逻辑。
第三步:请参考《订单退款接口设计文档》和前面确认过的退款单数据结构,结合现有订单接口代码风格,只实现退款申请接口,先不要接入支付渠道。
第四步:请参考现有订单模块的单元测试写法,以及《订单退款测试用例文档》,结合刚刚新增的退款申请接口,补充对应的单元测试。
第五步:请参考《支付渠道接入文档》和《退款失败重试方案》,结合现有支付模块代码,只接入退款相关的支付渠道逻辑,并处理失败重试场景。
第六步:请参考《订单退款需求文档》《退款流程设计方案》和本次所有代码变更,结合现有订单、支付、退款相关代码,检查整个 diff,指出潜在风险、遗漏场景和需要人工重点 Review 的地方。
粒度越小、边界越清晰、参考越丰富,质量控制越轻松。
不要追求一次性生成完整功能,要追求每一步都可理解、可验证、可回滚。
五、必须通过 Git 控制过程
Git 一定是必选项。
也许未来会有更好的控制载体,但目前的情况下, Git 一定是最好的选择,没有之一。
AI 生成代码的速度实在是太快了,如果没有版本控制,很容易出现下面这些问题:
  • 忘了改过哪些文件
  • 不知道某个 bug 是什么时候引入的
  • 想回滚但回不干净
  • 多个方案混在一起
  • 临时实验污染主分支
然后又要抓耳挠腮,又要和 AI 对喷。
所以,在让 AI 大量修改代码之前,一定要保证 git status 是干净的。
每完成一个独立步骤,就做一次原子化提交。
所谓原子化提交,就是一个 commit 只做一件事。
比如下面这种:
feat(refund): add refund order model
feat(refund): implement refund apply API
test(refund): add refund application tests
fix(refund): handle duplicate refund request
refactor(order): extract refundable status check
如果觉得英文比较难理解,也可以用中文的 commit 信息,形式都不重要,能看懂最重要。
千万不要把这些东西混成一个巨大的提交:
feat: update refund logic
这种提交对 review、排查和回滚都不友好。
而且这些代码的提交,可以让 AI 在开发业务的过程中自己去执行。
我们实践下来的经验发现,AI 做的 commit,无论是信息的精准度还是代码的颗粒度,比人类都要来的准确可靠。
当然,让 AI 自己提交代码,并不意味着可以完全放任它随意提交。恰恰相反,越是让 AI 参与开发,越要把每一步改动控制在足够小、足够清晰、足够可验证的范围内。
每一个 commit 最好都对应一个明确的小任务:要么是新增数据结构,要么是补充接口逻辑,要么是增加测试用例,要么是修复某个边界问题。不要让多个目标混在同一个提交里。
因为你需要随时能回答:
这一步 AI 到底改了什么? 这个改动能不能单独验证? 如果线上出问题,能不能只回滚这一小块?
六、worktree 是个好东西
git worktree 非常适合 AI 编码场景。
它可以让你在同一个仓库下,同时 checkout 多个工作目录。
这样你可以让不同方案彼此隔离,而不是都堆在一个目录里,而且可以同时开发多个互不影响的需求,不需要被分支束缚。
例如:
git worktree add ../project-refund -b feat/refund
git worktree add ../project-coupon -b feat/coupon
你可以在一个 worktree 里实现方案 A,在另一个 worktree 里尝试方案 B。
这样做有几个好处:
  1. 更安全: AI 想怎么改都在独立目录里,不会污染当前工作区。
  2. 方便对比方案: 可以让两个worktree同时做一个需求,两个方案可以分别跑测试、看 diff、做 benchmark。
  3. 方便丢弃失败尝试 承接第二点,如果某个方案很糟糕,可以直接删除 worktree 和分支。
  4. 减少上下文混乱 不同任务、不同分支、不同改动互不干扰。
  5. 适合多 Agent 并行探索 如果你使用多个 AI coding agent,worktree 可以天然隔离它们的修改范围。
常见流程可以是:
git status
git worktree add ../project-feature-x -b feat/feature-x-ai
cd ../project-feature-x
# 让 AI 在这里修改代码
# 跑测试
# review diff
# 满意后再合并回主开发分支
现在Codex、Claude Code等工具都已经内置支持了worktree,可以抓紧使用起来。
只有用过才知道有多爽。
七、AGENTS.md 和 CLAUDE.md 非常重要
这也是 AI 编程里面让人非常苦恼的上下文问题。
常见的解决方案有(此处不讨论RAG):
AGENTS.md
CLAUDE.md
它们的作用是告诉 AI:
  • 项目是什么
  • 技术栈是什么
  • 目录结构如何
  • 如何启动项目
  • 如何运行测试
  • 代码风格是什么
  • 哪些文件不能随便改
  • 提交规范是什么
  • 常见业务概念是什么
  • 常见坑有哪些
  • 修改代码前需要先做什么
  • 完成后需要检查什么
一个好的 AGENTS.mdCLAUDE.md ,就像是给 AI 的员工手册和绩效指南。
例如可以包含:
# Project Guidelines
## Tech Stack
- Backend: Node.js + NestJS
- Database: PostgreSQL
- ORM: Prisma
- Test: Vitest
## Commands
- Install: pnpm install
- Dev: pnpm dev
- Test: pnpm test
- Lint: pnpm lint
- Typecheck: pnpm typecheck
## Rules
- Do not modify database schema without migration.
- Do not change public API response format without updating docs and tests.
- Always add tests for business logic changes.
- Keep commits atomic.
- Prefer existing utilities over creating new helpers.
- Do not introduce new dependencies without explanation.
## Workflow
1. Understand the requirement first.
2. Propose a plan before editing files.
3. Make small changes.
4. Run relevant tests.
5. Summarize changed files and risks.
这些信息不能太复杂,追求言简意赅。
至少得让 AI 知道项目的基本边界和平时开发的注意事项。
但是这些规则文件也不是无脑追加的。
八、规则文件要持续维护,但不能无限膨胀
AGENTS.mdCLAUDE.md 不是一次性写完就结束了。
在使用 AI 的过程中,你会不断发现:
  • AI 经常误改某些文件
  • AI 经常忘记跑某个测试
  • AI 经常使用错误的包管理器
  • AI 经常新建重复工具函数
  • AI 经常忽略某个业务边界
  • AI 经常把错误码写错
  • AI 经常破坏接口返回格式
这些都应该沉淀进规则文件。
但这样就会带来另一个问题:规则文件很容易越写越长,最后变成一堆没人读、AI 也抓不住重点的杂乱笔记。
因为提示词过载会稀释上下文权重,导致 AI 难以识别真正高优先级的约束。
所以维护规则文件要注意几个原则。
1. 只写高频、稳定、重要的规则
不要把所有细枝末节都写进去。
适合写进去的是:
经常发生的问题
一旦发生影响很大的问题
项目长期稳定的约定
新人和 AI 都容易踩的坑
不适合写进去的是:
一次性的临时需求
某个人的个人偏好
已经废弃的历史说明
过度细节的实现过程
判断标准很简单:
这条规则三个月后还重要吗? 新人看了会少踩坑吗? AI 遵守它能明显减少错误吗?
如果答案是否定的,就没必要写进去了。
2. 把规则写成可执行的指令,不要写散文
AI 更容易遵守明确指令,而不是长篇解释。
不推荐:
我们项目比较重视测试,所以大家在写代码的时候最好注意一下测试相关的问题。
推荐:
- Any business logic change must include or update tests.
- Before finishing, run `pnpm test` for affected packages.
- If tests are not run, explain why in the final summary.
规则要尽量具体:
  • 做什么
  • 不做什么
  • 什么时候做
  • 用什么命令做
  • 例外情况怎么处理
3. 分层组织,不要堆成一大坨
规则文件可以按优先级和主题拆分。
例如:
# AGENTS.md
## Non-negotiable Rules
## Project Commands
## Architecture
## Coding Style
## Testing
## Git Workflow
## Security
## Common Pitfalls
最重要的规则放前面。 因为 AI 的上下文有限,越靠前越容易被注意到。
可以使用这种结构:
- Never commit secrets.
- Never change public API response formats without tests.
- Never modify generated files manually.
- Always keep changes small and reviewable.
4. 用反例记录来常见问题
有些规则只写正向说明不够,最好是加上一两个反例。
例如:
## API Response
Use the existing response wrapper:
Good: return success(data)
Bad: return { code: 0, data, message: 'ok' }
AI 极其擅长模仿已有模式。给它明确的 Good / Bad 示例,比抽象描述更有效。
5. 定期清理过期内容
规则文件需要维护,不是只增不减。
建议每隔一段时间检查一次:
  • 哪些规则已经过期?
  • 哪些命令已经变了?
  • 哪些目录结构已经调整?
  • 哪些限制已经不再适用?
  • 哪些内容可以合并?
  • 哪些内容应该删除?
一个好的规则文件应该是高密度的,而不是空有长度。
我们的目标也不是要写成百科全书,而是让 AI 在最短时间内能够抓住最重要的约束。
6. 把经验沉淀成原则,避免流水账
不推荐这样写:
2025-01-03:AI 修改 refund.ts 时忘记处理 duplicate request。
2025-01-08:AI 又忘记处理 duplicate request。
推荐沉淀成规则:
## Idempotency
For payment, refund, order creation, and webhook handling:
- Always consider idempotency.
- Use existing idempotency keys where available.
- Add tests for duplicate requests.
经验一定是抽象成可复用的规则,否则规则文件会变成小学生的流水账,臃肿又没有营养。
九、让 AI 参与 review,而不是只参与 coding
AI 不应该只用来写代码,也应该用来检查代码。
在每一轮修改后,可以让 AI 做几类 review:
请 review 当前 diff,重点检查:
1. 是否偏离需求
2. 是否有多余改动
3. 是否破坏现有架构
4. 是否缺少异常处理
5. 是否存在权限问题
6. 是否有性能风险
7. 是否需要补充测试
8. 是否可以拆成更小的 commit
也可以让 AI 从业务角度检查:
请不要关注代码风格,只从业务正确性角度 review 当前实现。
重点看状态流转、异常场景、幂等、并发、权限和数据一致性。
还可以让 AI 从上线风险角度检查:
请从上线风险角度评估当前改动:
1. 可能影响哪些已有功能?
2. 哪些地方需要灰度?
3. 是否需要数据迁移?
4. 是否有回滚方案?
5. 应该重点观察哪些日志和指标?
写代码只是 AI 的一部分价值。
让 AI 帮助我们审查方案、审查 diff、补测试、找风险,也许会比写代码更有价值。
最后
AI 确实可以提高我们的产出速度,但不能代替我们承担责任(也许更应该把这话发给老板们看)。
业务代码上线后,真正承担后果的还是开发者和团队:
  • 数据错了
  • 订单状态乱了
  • 权限穿透了
  • 性能崩了
  • 线上事故了
这些问题, AI 可不会负责,哪怕我们喊破嗓子说是 AI 搞坏的,老板也只会觉得是我们不会用 AI ,最终还是我们来背锅。
