开发配置文档
129
vortmall前端PC开发
开发配置文档
1. 安装 Node.js
本项目主框架为 Nuxt 4,对 Node 版本有明确要求(来源:依赖 nuxt@4.2.2 的 engines)。
  • Node.js 版本要求^20.19.0 || >=22.12.0
  • 建议版本:20.19.x(20 LTS 系列)或 22.12.x 及以上
已安装可忽略此步骤。安装后可在终端执行 node -v 验证版本。
2. 获取并打开 PC 端源码
打开目录:Vortmall-Pc/(不要进入 __Tigshop-*__ 子工程目录)。
3. 安装项目依赖
Vortmall-Pc/ 目录下打开终端执行:
npm install
说明:
  • 本工程根目录包含 package-lock.json,建议团队统一使用 npm 安装依赖,避免 lock 文件冲突。
4. 配置开发环境变量
本工程运行脚本会指定 dotenv 文件:
  • npm run dev 会读取:.env.development
  • npm run build/preview/generate 会读取:.env.production
4.1 创建 .env.development
说明:仓库默认不提交 .env* 文件,请在 Vortmall-Pc/ 根目录手动创建 .env.development
  1. 新建文件 .env.development(Windows 可直接用编辑器创建;也可用 PowerShell):
# PowerShell(在 Vortmall-Pc 根目录执行)
New-Item -Path ".env.development" -ItemType File -Force | Out-Null
  1. 将下方模板内容粘贴到 .env.development,并按实际环境修改:
  • VITE_API_URL:后端服务地址(例如 http://localhost:8080
  • VITE_API_PREFIX:API 前缀(默认 /api
  • VITE_PROXY:是否启用 Nitro 代理(1 启用,0 关闭)
  • VITE_SSR:是否启用 SSR(1 启用,0 关闭)
  • VITE_APP_BASE_URL:部署子路径(如部署到 /mall/,则填 /mall/;默认 /
开发环境模板(可直接复制):
VITE_API_URL=http://localhost:8080
VITE_API_PREFIX=/api
VITE_PROXY=0
VITE_SSR=0
VITE_APP_BASE_URL=/
4.2 关于 VITE_PROXY(可选)
项目 nuxt.config.ts 中配置了 Nitro 的转发规则:当 VITE_PROXY=1 时,会把本机 /:5173/api/** 转发到 VITE_API_URL/api/**
  • 如果你希望通过 同源 /api/** 来避免 CORS(例如请求地址形如 http://localhost:5173/api/...),可以考虑开启 VITE_PROXY=1
  • 如果项目直接请求 VITE_API_URL + VITE_API_PREFIX(形如 http://localhost:8080/api/...),通常 不需要 开启代理(但需后端允许 CORS)
5. 启动项目
Vortmall-Pc/ 根目录执行:
npm run dev
开发服务器固定端口(见 nuxt.config.ts):
  • Host0.0.0.0
  • Port5173
编译成功后,终端会输出 Local / Network 访问地址,复制任一地址在浏览器打开即可(通常为 http://localhost:5173/)。
启动成功输出示例:
Local:    http://0.0.0.0:5173/
Network:  http://192.168.5.191:5173/
6. 常见问题(排障速查)
6.1 安装依赖失败 / Node 版本不兼容
  • 检查 node -v 是否满足:^20.19.0 || >=22.12.0
  • 清理后重装(可选):
rm -rf node_modules
npm install
(Windows 可在资源管理器删除 node_modules 后再执行 npm install
6.2 端口被占用
  • 默认端口为 5173,如果被占用,请先释放端口后再启动
6.3 接口请求失败(401/跨域/404)
  • 确认 .env.developmentVITE_API_URLVITE_API_PREFIX 配置正确
  • 如果后端不支持 CORS,可尝试开启 VITE_PROXY=1 并确保前端请求路径走 /api/**
