从零新增小程序容器 API:拆解 has.echo 完整调用链路
1.2k
最近在学习一个类似“小程序容器”的运行时框架。它的形态和很多小程序框架比较像:业务页面不会直接调用系统能力,而是通过一个全局对象调用框架暴露的 API。
比如我们希望业务侧可以这样写:
has.echo({
  message: 'hello runtime',
  success(res) {
    console.log('success:', res)
  fail(err) {
    console.log('fail:', err)
  complete() {
    console.log('complete')
这个 echo API 的功能很简单:
  1. 业务侧传入一个 message;
  2. 底层收到参数后,调用 ArkUI 弹窗展示这段内容;
  3. 底层再把 { message } 返回给业务侧;
  4. 业务侧在 success 回调里拿到结果。
功能虽然简单,但它刚好能帮我走通一条完整链路:
业务页面 has.echo
全局 has 对象
逻辑层 echo.js
requireAPI('system.demo')
核心模块 EchoModule
ArkUI 弹窗能力
Promise.resolve 返回数据
success / complete 回到业务页面
这篇文章就记录一下:如果从 0 新增一个 has.echo,需要改哪些地方,以及为什么只写一个函数是不够的。
一、先从问题开始:为什么只写 echo.js 不够?
刚开始我以为新增一个 API 很简单:
1. 写一个 echo.js
2. 把它挂到 has 上
3. 页面调用 has.echo
但真正调试后发现,这个理解太简单了。
在这种运行时框架里,一个 API 能不能被业务页面正常调用,至少要经过几层:
1. 底层能力是否存在
2. 底层模块是否被注册
3. 逻辑层是否能 require 到底层模块
4. 全局 has 是否暴露了这个 API
5. 当前 API 版本是否允许对外发布
6. 异步回调机制是否认识这个 API
任何一层漏掉,最后表现出来的问题都可能很迷惑。
比如:
has.echo is not a function
requireAPI 找不到模块
底层方法执行了但 success 不触发
页面拿到 undefined
complete 没有回调
所以,这次我用 has.echo 做了一个最小闭环,把这条链路完整走了一遍。
二、第一步:在核心模块实现 EchoModule
新增 API 的第一步,不是先写页面,也不是先写 has.echo,而是先实现真正干活的底层模块。
这里我用一个示例模块:EchoModule。
它的职责很简单:
接收 JS 层传入的 params
读取 params.message
调用 ArkUI 弹窗展示 message
Promise.resolve 返回结果
示意代码如下:
export class EchoModule {
  @JsMethod({ callback: true })
  echo(params: Record<string, Object>): Promise<Record<string, Object>> {
    const options = params as Record<string, Object>
    const message = options['message'] as string
    // 这里调用 ArkUI 弹窗能力。
    // 注意:这里是脱敏示例,不贴真实工程实现。
    // showDialog(message)
    return Promise.resolve({
      message
这里有两个关键点。
第一个是 @JsMethod
它表示这个方法可以被 JS 层调用。如果底层方法没有通过框架约定的方式暴露出来,逻辑层就算知道模块名,也没有办法正常调用。
第二个是 callback: true
它表示这个方法支持异步回调模式。底层返回的 Promise 结果,最终会被框架包装成业务侧的 success / fail / complete 回调。
也就是说,底层这里返回:
  message
业务侧最后可以在 success 里拿到:
success(res) {
  console.log(res.message)
三、第二步:在核心模块初始化时注册底层能力
只写 EchoModule 还不够。
因为框架运行时并不会自动知道这个模块存在。我们还需要在核心模块初始化阶段,把这个模块注册进去。
示意代码如下:
addApiModule({
  'system.demo': () => new EchoModule()
这一步的意义是告诉运行时:
现在底层有一个模块叫 system.demo。
当 JS 层调用 requireAPI('system.demo') 时,
可以返回一个 EchoModule 实例。
注册完成后,底层能力可以抽象理解为:
system.demo.echo
到这里,只是说明“底层有能力了”。
但是业务页面还不能直接写 has.echo,因为中间还缺少逻辑层转发和 API 暴露。
四、第三步:在逻辑层新增 echo.js
底层模块注册完成后,需要在逻辑层新增一个对应的 API 文件。
它的作用是把业务侧的 has.echo 转发到底层的 system.demo.echo。
示意代码如下:
import { requireAPI } from './require-api'
export function echo(params = {}) {
  const demo = requireAPI('system.demo')
  return demo.echo(params)
这层看起来很薄,但它非常关键。
因为业务页面调用的是:
has.echo(...)
它不是直接调用:
system.demo.echo(...)
所以 echo.js 的职责就是做一次桥接:
has.echo(params)
ui/echo.js
demo.echo(params)
这里还有一个好处:逻辑层可以统一做参数校验、默认值处理、错误包装、兼容处理,而不是把这些逻辑散落到底层模块里。
五、第四步:在 has 初始化入口导入 echo
创建了 echo.js 之后,还需要在 has 初始化入口把它导入进去。
否则文件虽然存在,但全局 has 对象上并不会有这个方法。
示意代码如下:
import { echo } from './ui/echo'
const has = {
  echo,
  // other api...
完成这一步后,应用初始化时才有机会生成:
window.has.echo
如果忘了这一步,页面调用时大概率会遇到:
这类错误说明:底层能力可能已经写好了,但 API 没有真正暴露给业务侧。
六、第五步:把 echo 加入接口白名单
很多运行时框架不会让所有函数都随便暴露出去,而是会维护一个 API 白名单。
所以除了导入 echo,还需要把它加入接口列表。
可以抽象理解为:
const hasInterfaceList = [
  'getSystemInfo',
  'showToast',
  'echo'
这一步的作用是告诉框架:
echo 是一个合法 API。
初始化全局 has 时,可以把它挂出去。
如果这一步漏了,可能出现一种情况:
代码文件存在
底层模块也存在
但是框架认为 echo 不是合法 API
所以业务侧无法正常调用
这里我理解到一个点:
EchoModule 解决的是“底层有没有能力”;
hasInterfaceList 解决的是“这个能力允不允许暴露给业务”。
两者不是一回事。
七、第六步:加入当前版本的公开 API 列表
除了接口白名单,框架里通常还会有“版本维度”的 API 发布表。
例如某个版本支持哪些 API,另一个版本支持哪些 API。
新增 echo 时,也需要把它加入当前版本对应的公开 API 列表。
示意结构如下:
const publishAPI = {
  v1006: [
    'getSystemInfo',
    'showToast',
    'echo'
这一步的意义是:
不是所有实现过的 API 都会对外发布。
只有加入当前版本的公开 API 列表,业务侧才应该认为它可用。
这个设计其实很常见。
比如框架要做版本兼容、灰度能力、平台差异能力,就不能只看“代码里有没有实现”,还要看“当前版本允不允许用”。
所以新增 API 时,要同时关注两个问题:
这个 API 有没有实现?
这个 API 有没有被当前版本发布?
八、第七步:在异步 API 注册表中注册 system.demo.echo
这是我这次排查里最容易漏、也最关键的一步。
has.echo 是一个异步 API,业务侧使用的是:
has.echo({
  success(res) {},
  fail(err) {},
  complete() {}
这种回调形式通常需要框架的异步 API 管理逻辑参与。
所以还要把它加入异步 API 注册表。
示意代码如下:
const asyncApis = {
  'system.demo': ['echo']
这一步的作用是告诉框架:
system.demo.echo 是一个异步 API。
调用它时,需要走 success / fail / complete 的回调包装逻辑。
如果忘了这一步,可能会出现一个非常迷惑的问题:
页面传入的 success 确实是 function;
底层方法也确实执行了;
但是 success 就是不触发。
这个问题从页面看很像“回调丢了”。
但本质不是业务侧没有传回调,而是框架的异步 API 注册表没有认识这个新 API,所以没有正确走回调包装流程。
补上注册后,success 才能正常拿到 Promise.resolve(...) 返回的数据。
九、业务页面最终怎么调用?
前面的步骤全部完成后,应用初始化时会自动生成全局 has 对象。
业务页面就可以直接调用:
has.echo({
  success(res) {
    console.log('echo success:', res)
  fail(err) {
    console.log('echo fail:', err)
  complete() {
    console.log('echo complete')
完整执行流程如下:
业务页面调用 has.echo
进入逻辑层 echo.js
echo.js 通过 requireAPI('system.demo') 获取底层模块
调用 EchoModule.echo
EchoModule 读取 params.message
Promise.resolve({ message })
框架把 Promise 结果包装成 success 回调
业务侧 success(res) 拿到返回数据
complete 执行
最终业务侧可以拿到类似结果:
十、完整顺序总结
以 has.echo 为例,从 0 新增一个 API,完整顺序可以整理成这样:
1. 在核心模块新增 EchoModule
2. 在 EchoModule 中使用 @JsMethod({ callback: true }) 暴露 echo 方法
3. echo 方法接收 params,读取 message
4. echo 方法调用 ArkUI 弹窗能力
5. echo 方法通过 Promise.resolve({ message }) 返回数据
6. 在核心模块初始化逻辑中注册 system.demo
7. 在逻辑层新增 echo.js
8. echo.js 中通过 requireAPI('system.demo') 调用底层能力
9. 在 has 初始化入口中导入 echo
10. 在接口白名单中加入 echo
11. 在当前版本的公开 API 列表中加入 echo
12. 在异步 API 注册表中加入 system.demo: ['echo']
13. 应用初始化后生成全局 has.echo
14. 业务页面调用 has.echo,并在 success 中拿到返回结果
把它画成链路图就是:
核心模块 EchoModule
  ↓ 注册到底层模块表
system.demo
  ↓ 被逻辑层 requireAPI 获取
ui/echo.js
  ↓ 被 has 初始化导入
has.echo
  ↓ 被接口白名单和版本发布表允许
业务页面可调用
  ↓ 被异步 API 表识别
success / fail / complete 正常回调
十一、每一层漏掉会发生什么?
新增 API 时,最好不要只看“我写了没有”,而要看“每一层有没有连上”。
可以用下面这张表自查:
漏掉的位置可能现象
底层模块没写逻辑层调用到底层时报错
模块没有注册requireAPI('system.demo') 找不到模块
逻辑层 echo.js 没写has.echo 没有转发入口
has 初始化没导入has.echo is not a function
接口白名单没加框架不认为它是合法 API
版本发布表没加当前版本不对外暴露该 API
异步 API 表没加success / complete 可能不触发
Promise 没返回数据success(res) 里可能拿到空值
这也是这次调试最大的收获:
新增 API 不是改一个函数,而是打通一条链路。
十二、这条链路背后的框架设计
从 has.echo 这个小 API 反过来看,框架其实做了几层隔离。
第一层是业务层。
业务开发者只关心:
has.echo({ success, fail, complete })
他们不需要知道底层是 ArkUI 、ArkTS,还是其他系统能力。
第二层是逻辑层。
逻辑层负责把 has.echo 转成底层模块调用,例如:
has.echo → requireAPI('system.demo') → demo.echo
这一层适合做参数处理、兼容处理、错误包装。
第三层是核心能力层。
核心层真正调用系统能力,比如弹窗、设备信息、网络、定位等。
第四层是框架治理层。
包括:
接口白名单
版本发布表
异步 API 注册表
回调包装机制
模块注册表
这些东西看起来繁琐,但它们解决的是一个框架必须面对的问题:
哪些能力能用?
哪个版本能用?
调用方式是同步还是异步?
底层模块从哪里找?
结果如何返回给业务侧?
理解这几层之后,再看运行时源码,就不会觉得它是一堆零散文件,而是能看出它的分工。
十三、最终结论
has.echo 的功能很小,但它完整覆盖了新增 API 的核心流程。
它让我理解到:
一个小程序容器里的 API,并不是页面函数到系统能力的直接调用。
它中间要经过 API 暴露、版本控制、模块注册、逻辑转发、异步回调包装等多层处理。
所以以后新增类似 API 时,可以按照同一套模板:
底层能力实现
底层模块注册
逻辑层 API 文件
has 初始化导入
接口白名单
版本发布表
异步 API 注册表
业务页面调用验证
这条链路跑通之后,再去看更复杂的 API,就不再只是看某一个文件,而是能顺着调用链路一步步定位问题。
这也是我这次新增 has.echo 最大的收获。
新增has.echo居然要走十几步,这也也太绕了吧
之前踩过异步API注册表忘加的坑,success死活不触发
