审查 UI 代码是否符合 Web 界面,可以用这个Skill
1.1k
审查UI代码是否符合Web界面指南。当被要求"审查我的UI"、"检查可访问性"、"审计设计"、"审查UX"或"根据最佳实践检查我的网站"时使用。
技能概述
web-design-guidelines 技能是一个专门用于审查UI代码合规性的技能。它从权威来源获取最新的Web界面指南,对指定的文件进行全面检查,确保代码符合可访问性、用户体验和设计最佳实践。该技能能够自动获取最新规则,保证审查结果的时效性和准确性。
主要功能
  • 实时规则获取:从权威来源获取最新的Web界面指南
  • 全面合规检查:检查文件是否符合所有规则要求
  • 可访问性审查:确保UI符合可访问性标准
  • UX最佳实践:验证用户体验设计是否达标
  • 简洁输出格式:使用简洁的file:line格式输出发现
  • 灵活文件选择:支持指定文件或模式进行审查
  • 自动更新规则:每次审查前获取最新指南
触发条件
在以下情况下应该使用此技能:
  1. 用户请求"审查我的UI"
  2. 用户请求"检查可访问性"
  3. 用户请求"审计设计"
  4. 用户请求"审查UX"
  5. 用户请求"根据最佳实践检查我的网站"
  6. 需要验证UI代码是否符合Web标准
  7. 需要检查可访问性合规性
处理过程
1. 获取最新指南
规则来源
从以下URL获取最新的Web界面指南:
https://raw.githubusercontent.com/vercel-labs/web-interface-guidelines/main/command.md
使用WebFetch工具检索最新规则,确保审查基于最新的标准和最佳实践。
2. 读取文件
文件选择
根据用户提供的参数读取指定文件:
  • 如果用户提供了文件或模式参数,读取指定文件
  • 如果没有指定文件,提示用户选择要审查的文件
  • 支持通配符模式匹配多个文件
3. 应用规则检查
全面审查,对每个文件应用所有获取到的规则:
  • 可访问性规则检查
  • 用户体验规则检查
  • 设计最佳实践检查
  • 性能优化建议检查
  • 响应式设计检查
4. 输出结果
结果格式
使用简洁的file:line格式输出发现:
path/to/file.html:42: Issue description
path/to/component.tsx:15: Another issue found
这种格式便于快速定位和修复问题。
使用方法
参数说明
<file-or-pattern>
接受文件路径或通配符模式作为参数。
使用示例
示例1:审查单个文件
用户:审查我的UI,检查 src/components/Button.tsx
AI:我将获取最新的Web界面指南并审查该文件...
示例2:审查多个文件
用户:检查可访问性,审查 src/components/*.tsx
AI:我将审查所有匹配的组件文件...
示例3:未指定文件
用户:审查我的UI
AI:请告诉我您想审查哪些文件?您可以提供:
  • 具体文件路径(如 src/App.tsx)
  • 文件模式(如 src/**/*.tsx)
  • 目录路径(如 src/components)
输入要求
使用此技能时,需要提供以下信息:
  • 文件路径或模式(可选):要审查的文件路径或通配符模式
  • 如果没有提供文件,系统会提示用户选择
输出说明
此技能将提供以下输出:
  1. 问题列表:使用file:line格式列出所有发现的问题
  2. 问题描述:每个问题的详细说明
  3. 修复建议:针对每个问题的修复建议
  4. 合规性总结:整体合规性评估
审查范围
该技能检查的典型内容包括:
可访问性(Accessibility)
  • ARIA属性的正确使用
  • 键盘导航支持
  • 颜色对比度
  • 屏幕阅读器兼容性
  • 焦点管理
  • 替代文本
用户体验(UX)
  • 交互反馈
  • 加载状态
  • 错误处理
  • 表单验证
  • 导航清晰度
  • 响应式设计
设计最佳实践
  • 视觉层次
  • 间距和布局
  • 排版规范
  • 颜色使用
  • 组件一致性
  • 品牌一致性
性能优化
  • 图片优化
  • 资源加载
  • 渲染性能
  • 交互响应速度
最佳实践
  1. 在开发过程中定期进行UI审查
  2. 在提交代码前运行可访问性检查
  3. 关注所有输出的问题,即使是低优先级
  4. 结合实际使用场景理解审查结果
  5. 优先修复可访问性问题
  6. 保持规则的最新状态,定期重新审查
  7. 将审查集成到CI/CD流程中
  8. 与设计团队协作解决设计相关问题
使用场景
场景1:开发阶段审查
在开发新功能或组件时,使用此技能进行实时审查,确保代码从一开始就符合最佳实践。
场景2:代码审查辅助
在Pull Request审查过程中,使用此技能自动检查UI相关代码,提高审查效率。
场景3:可访问性合规审计
在产品发布前,进行全面的可访问性审计,确保符合WCAG等标准。
场景4:遗留代码重构
在重构旧代码时,使用此技能识别需要改进的区域,确保重构后的代码符合现代标准。
这个skill输出file:line格式挺快的
太实用了
不用手动核对规范UI确实方便
