开发规范
210
vortmall前端Uniapp开发
开发规范
1. 代码风格
1.1 格式化(Prettier)
  • 配置文件:.prettierrc.json
  • 关键配置:
    • "useTabs": false(空格缩进)
    • "tabWidth": 4
    • "printWidth": 160
    • "singleQuote": false(双引号)
    • "trailingComma": "none"
    • "semi": true
    • "endOfLine": "auto"
  • 命令:
    • npm run format(对 src/ 执行 prettier --write)
1.2 代码检查(ESLint)
  • 配置文件:eslint.config.js(Flat Config)
  • 集成:eslint-config-prettier + eslint-plugin-prettier(以 Prettier 规则作为 ESLint 报错源)
  • 约束要点:
    • 禁止/告警 console:默认 warn,允许 console.warn / console.error
    • TypeScript:
      • any:warn
      • 未使用变量:warn(以 _ 开头的参数/变量允许忽略)
    • Vue:
      • 模板中组件命名:PascalCase(vue/component-name-in-template-casing)
  • 命令:
    • npm run lint
    • npm run lint:fix
1.3 提交前检查(lint-staged)
  • 配置位置:package.json -> lint-staged
  • 规则:
    • src/**/*.{ts,vue}:eslint --fix + prettier --write
    • src/**/*.scss:prettier --write
2. TypeScript 规范
  • TypeScript 配置:tsconfig.json
  • 约束(必须通过):
    • strict: true
    • noUnusedLocals: true
    • noUnusedParameters: true
    • noImplicitReturns: true
    • noFallthroughCasesInSwitch: true
    • forceConsistentCasingInFileNames: true
  • 别名:
    • @/* -> src/*
  • 命令:
    • npm run type-check(vue-tsc --noEmit)
3. 命名规范
3.1 文件与目录命名
  • 页面目录:放在 src/pages/ 下,使用多级目录组织,页面入口文件统一使用 index.vue(例如:pages/cart/index.vue)。
  • 组件目录:放在 src/components/ 下,建议采用“目录名/同名组件文件”结构:
    • components/xxx/xxx.vue
  • TypeScript 模块文件(API、Store、Utils、Types 等):使用 camelCase 或语义化英文命名(与模块职责一致)。
3.2 组件命名(与自动导入一致)
  • Vue 模板内组件名使用 PascalCase(ESLint 告警规则)。
  • easycom(src/pages.json -> easycom.custom)自动导入规则:
    • ^uni-(.*) -> @dcloudio/uni-ui
    • ^u--(.*) / ^up-(.*) / ^u-([^-].*) -> uview-plus
    • vort-(.*) -> @/components/vort/vort-$1/vort-$1.vue
    • format-price -> @/components/format-price/format-price.vue
    • loading-box -> @/components/loading-box/loading-box.vue
    • empty-box -> @/components/empty-box/empty-box.vue
3.3 变量/函数/Store 命名
  • 变量/函数:统一 camelCase
  • 常量:统一 UPPER_SNAKE_CASE(如 API_CODE、REQUEST_TIMEOUT)
  • Pinia Store:
    • 命名:useXxxStore
    • 文件:src/store/modules/xxx.ts
    • 统一在 src/store/index.ts 导出
4. 目录结构与职责
  • src/api/:接口模块,按业务域分目录,统一从 src/api/index.ts 对外导出(xxxApi 对象化调用)。
  • src/utils/:工具与基础能力(请求、权限、加密、上传、MQTT/WebSocket 等)。
  • src/store/:Pinia(modules/ 为各业务 Store)。
  • src/pages/:业务页面(与 src/pages.json 对应)。
  • src/components/:通用组件与业务组件(含 components/vort/ 系列组件)。
  • src/i18n/、src/locale/:国际化。
  • src/constants/:常量集中管理,统一从 src/constants/index.ts 导出。
  • src/types/:类型定义。
  • src/static/:静态资源(css/、images/、font/)。
  • src/uni.scss:全局 SCSS 变量(颜色/尺寸等)。
5. 路由与分包
  • 路由配置文件:src/pages.json
  • 规则:
    • 新增页面必须同时:
      • 在 src/pages/ 创建页面文件
      • 在 src/pages.json 注册(pages 或 subPackages)
    • 分包页面使用 subPackages,以 root 对应 src/pages/<root>/...
    • tabBar 页必须配置在 tabBar.list,并确保页面路径一致
6. 权限与页面跳转
  • 权限拦截器:src/utils/permission.ts
  • 拦截范围:navigateTo、redirectTo、reLaunch、switchTab
  • 规则:
    • 白名单:permission.ts -> whiteList 内页面允许免登录跳转
    • 非白名单且无 token:跳转登录页 /pages/login/index(或走微信授权登录流程)
  • 新增“免登录页面”时:必须补充到 whiteList
7. 请求与接口调用
7.1 请求统一入口
  • 禁止直接使用 uni.request;统一使用 src/utils/request.ts:
    • request(config)
    • get(url, params, config?)
    • post(url, data, config?)
7.2 请求配置约定(按需启用)
  • method:仅使用大写 "GET" | "POST"
  • prefix:默认使用 import.meta.env.VITE_API_PREFIX
  • noSkipLogin:跳过未登录处理(仅在明确无需登录的接口使用)
  • showLoading / loadingText:控制加载提示
  • silent:静默失败(不弹 toast)
  • retry / retryDelay / exponentialBackoff:重试策略
  • cache / cacheTime:GET 缓存策略
  • requestKey + cancelPrevious:同 key 请求取消(搜索/联想等场景)
7.3 Header 与鉴权
  • Token:从 uni.getStorageSync("token") 读取并写入 Satoken 头
  • 统一附带:
    • X-Client-Type(来自 useAppStore().XClientType)
    • X-Locale-Code(来自 useI18nStore().langCode)
    • X-Request-Id(请求追踪)
7.4 API 调用方式
  • 统一从 @/api 引入对象化 API:
    • import { loginApi, productApi } from "@/api"
  • src/api/* 内按业务域拆分,模块入口统一在各目录 index.ts 聚合导出(保持对外 API 稳定)。
8. 国际化(i18n)
  • i18n 实例:src/i18n/index.ts(vue-i18n,legacy: false,全局注入)
  • 语言包:src/locale/zh.json、src/locale/en.json(统一从 src/locale/index.ts 汇总)
  • 约束:
    • 业务文案使用 i18n key,不直接写死多语言文本
    • i18n key 需保持稳定(避免动态拼接导致无法命中翻译与缓存)
9. 样式与资源
  • 全局样式入口:src/App.vue 内引入:
    • uview-plus/index.scss
    • src/static/css/style.css
  • 全局变量:src/uni.scss
  • 静态资源:
    • 图片:src/static/images/
    • 字体:src/static/font/
    • 样式:src/static/css/
10. 环境变量
  • 使用 import.meta.env 读取:
    • VITE_API_URL
    • VITE_API_PREFIX
    • VITE_NODE_ENV
