PC 发布 SSR(客户端渲染)
PC 发布 SSR(客户端渲染)文档
1. 前置条件
- Node.js 版本:
^20.19.0 || >=22.12.0(建议 20.19.x 或 22.12.x+) - 包管理器:建议统一使用 npm(仓库有
package-lock.json) - 服务器:可运行 Node 的 Linux/Windows Server 均可(下文以 Linux 目录举例)
2. 创建并配置生产环境变量 .env.production
项目脚本中已指定:
npm run build/preview/generate会读取:.env.production
仓库通常不提交
.env*文件,请在Vortmall-Pc/根目录手动创建.env.production。
2.1 .env.production 推荐模板(客户端渲染模式)
# ========== 渲染模式 ==========
# 客户端渲染模式(本篇文档):0
# 真·SSR:1(见本文“可选:开启 SSR”)
VITE_SSR=0
# ========== API 配置 ==========
# API 前缀(项目代码里会拼成:VITE_API_URL + VITE_API_PREFIX)
VITE_API_PREFIX=/api
# 后端服务地址:
# - 可留空:前端请求将走同源 /api(需要 Nginx/网关把 /api 转发到后端)
# - 或填写:https://api.xxx.com(前端将直连该域名,需后端允许 CORS)
VITE_API_URL=
# 是否启用 Nitro 内置 proxy(由 Node 进程转发 /api/**):
# - 0:不启用(常见做法:由 Nginx/网关转发 /api)
# - 1:启用(此时必须填写 VITE_API_URL,否则无法拼接 proxy 目标)
VITE_PROXY=0
# ========== 部署子路径 ==========
# 部署在根路径填 /;部署在子目录(如 /mall/)则填 /mall/
VITE_APP_BASE_URL=/
2.2 关键说明(建议看完)
VITE_SSR、VITE_API_URL、VITE_API_PREFIX、VITE_PROXY、VITE_APP_BASE_URL都是在 构建时注入,修改后需要 重新npm run build才会生效。- 当
VITE_API_URL留空时:- 代码侧请求通常会变成同源的
/api/... - 你需要用 Nginx/网关把站点的
/api转发到后端 API(推荐)
- 代码侧请求通常会变成同源的
- 当
VITE_PROXY=1时:- Node(Nitro)会按
nuxt.config.ts的routeRules把/api/**转发到VITE_API_URL/api/** - 此模式 必须设置
VITE_API_URL
- Node(Nitro)会按
3. 运行构建命令生成 .output
在 Vortmall-Pc/ 根目录执行:
npm run build
说明:
- 该命令会先执行
node scripts/i18n/export.cjs(多语言导出),再执行nuxt build --dotenv .env.production --exec - 构建成功后,会在项目根目录生成
.output/目录
4. .output 产物说明
.output/ 目录一般包含(以实际构建结果为准):
public/:静态资源server/:服务端入口与运行时nitro.json:Nitro 构建信息
5. 上传到服务器目录
5.1 推荐部署方式(保留 .output 目录)
将本地的 .output/ 整个目录上传到服务器,例如:
- 服务器部署根目录:
/部署的根目录/web/ - 上传后路径:
/部署的根目录/web/.output/
5.2 兼容旧习惯方式(仅覆盖 .output 内文件)
如果你的服务器目录结构就是“根目录下直接有 server/、public/、nitro.json”,也可以:
- 将
.output/下的所有内容(public/、server/、nitro.json)覆盖到服务器目录
更新前请先确认服务器目标目录,避免粘贴/覆盖到错误路径。
6. 启动 / 重启进程
6.1 直接用 Node 启动
方式 A(推荐:保留 .output 目录):
node .output/server/index.mjs
方式 B(如果你把 .output 内容直接覆盖到站点根目录):
node server/index.mjs
Nitro 默认端口通常为
3000;如需修改端口,可在启动前设置PORT(或按你们的运维规范注入环境变量)。
7. 可选:开启 SSR(真正服务端渲染)
如果你需要开启 SSR,把 .env.production 中:
VITE_SSR=1
然后重新执行:
npm run build
再按第 5、6 节发布/重启即可。
8. 常见问题(发布排障)
8.1 修改了 .env.production 但线上没变化
- 这些变量是 构建时注入,修改后必须重新
npm run build,再上传产物并重启进程。
8.2 页面资源 404 / 路由不对(部署在子目录)
- 检查
VITE_APP_BASE_URL是否正确(如/mall/),并重新构建发布。
8.3 接口跨域 / 404
优先推荐两种方案之一:
- 方案 A(推荐):
VITE_API_URL留空,前端请求走同源/api,由 Nginx/网关转发到后端 - 方案 B:填写
VITE_API_URL=https://api.xxx.com直连后端,并确保后端允许 CORS
