VortMall 快速上手指南
VortMall 快速上手指南
本文档帮助您在 30 分钟内完成 VortMall 微服务商城的本地开发环境搭建。
环境要求
必备环境
| 环境 | 版本要求 | 说明 |
| JDK | 21+ | |
| Maven | 3.8+ | 构建工具 |
| Docker | 20.10+ | 容器运行时 |
| Docker Compose | 2.0+ | 容器编排 |
| Git | 2.0+ | 版本控制 |
推荐开发工具
| 工具 | 版本 | 说明 |
| IntelliJ IDEA | 2024.1+ | 推荐 Ultimate 版本 |
| VS Code | 最新版 | 前端开发 |
| Navicat / DBeaver | 最新版 | 数据库管理 |
| Postman / Apifox | 最新版 | 接口调试 |
硬件要求
| 配置项 | 最低配置 | 推荐配置 |
| CPU | 4核 | 8核+ |
| 内存 | 16GB | 32GB |
| 磁盘 | 50GB SSD | 100GB SSD |
项目结构
VortMall-Api/
├── vortmall-gateway # 网关服务 (8000)
├── vortmall-auth # 认证服务 (8001)
├── vortmall-biz # 业务服务模块
│ ├── vortmall-biz-product # 商品服务 (19901)
│ ├── vortmall-biz-payment # 支付服务 (19902)
│ ├── vortmall-biz-system # 系统服务 (19903)
│ ├── vortmall-biz-marketing # 营销服务 (19904)
│ ├── vortmall-biz-order # 订单服务 (19905)
│ ├── vortmall-biz-content # 内容服务 (19906)
│ ├── vortmall-biz-organize # 组织服务 (19907)
│ ├── vortmall-biz-logistics # 物流服务 (19908)
│ ├── vortmall-biz-aftersales # 售后服务 (19909)
│ ├── vortmall-biz-distribution # 分销服务 (19910)
│ ├── vortmall-biz-decoration # 装修服务 (19911)
│ ├── vortmall-biz-message # 消息服务 (19912)
│ ├── vortmall-biz-user # 用户服务 (19913)
│ ├── vortmall-biz-file # 文件服务 (19914)
│ └── vortmall-biz-pos # POS服务 (19915)
├── vortmall-common # 公共模块
│ ├── vortmall-common-core # 核心工具
│ ├── vortmall-common-web # Web通用配置
│ ├── vortmall-common-cache # 缓存
│ ├── vortmall-common-datasource# 数据源
│ ├── vortmall-common-mq # 消息队列
│ ├── vortmall-common-nacos # Nacos配置
├── vortmall-feign # Feign接口定义
├── deployment # 部署配置
│ └── DockerCompose # Docker Compose 配置
└── docs # 项目文档
快速开始
第一步:克隆项目
# 克隆项目
git clone https://your-git-repo/vortmall-api.git
# 进入项目目录
cd vortmall-api
第二步:启动中间件
# 进入部署目录
cd deployment/DockerCompose
# 修改配置(替换为本机IP)
# Windows PowerShell
$env:PUBLIC_IP = "192.168.x.x"
# Linux/Mac
export PUBLIC_IP=$(hostname -I | awk '{print $1}')
# 启动核心中间件
docker-compose up -d mysql redis nacos
# 等待 MySQL 启动完成(约30秒)
docker-compose logs -f mysql
# 启动消息队列和任务调度
docker-compose up -d namesrv broker xxl-job minio
第三步:初始化数据库
# 进入 MySQL 容器
docker exec -it mysql-8 mysql -uroot -pvortmall666
# 执行初始化脚本(容器内)
source /docker-entrypoint-initdb.d/01-nacos-mysql.sql
source /docker-entrypoint-initdb.d/02-xxl-job.sql
或使用数据库工具导入 db/vortmall_schema.sql
第四步:配置 Nacos
- 访问 Nacos 控制台:http://localhost:8848/nacos
- 默认账号密码:nacos / nacos
- 创建命名空间:
dev(开发环境) - 导入配置(可选,首次启动使用默认配置即可)
第五步:配置 Host(可选)
# 编辑 hosts 文件
# Windows: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
# Linux/Mac: /etc/hosts
127.0.0.1 vortmall-mysql
127.0.0.1 vortmall-redis
127.0.0.1 vortmall-nacos
第六步:启动服务
方式一:IDEA 启动(推荐开发使用)
- 使用 IDEA 打开项目
- 等待 Maven 依赖下载完成
- 按以下顺序启动服务:
启动顺序:
1. VortmallGatewayApplication (网关)
2. VortmallAuthApplication (认证)
3. VortmallBizSystemApplication (系统服务)
4. VortmallBizUserApplication (用户服务)
5. VortmallBizProductApplication (商品服务)
6. 其他业务服务...
提示:可在 IDEA 中配置 Run Dashboard,批量启动管理服务
方式二:Maven 命令启动
# 编译项目
mvn clean package -DskipTests
# 启动网关
java -jar vortmall-gateway/target/vortmall-gateway-1.0-SNAPSHOT.jar
# 启动认证服务
java -jar vortmall-auth/target/vortmall-auth-1.0-SNAPSHOT.jar
# 启动业务服务
java -jar vortmall-biz/vortmall-biz-system/target/vortmall-biz-system-1.0-SNAPSHOT.jar
java -jar vortmall-biz/vortmall-biz-user/target/vortmall-biz-user-1.0-SNAPSHOT.jar
# ... 其他服务
方式三:Docker Compose 启动
# 构建镜像
docker-compose -f docker-compose-app.yml build
# 启动所有服务
docker-compose -f docker-compose-app.yml up -d
服务访问
服务地址一览
| 服务 | 地址 | 说明 |
| API 网关 | http://localhost:8000 | 统一入口 |
| Nacos 控制台 | http://localhost:8848/nacos | 注册中心 |
| Swagger 文档 | http://localhost:8000/swagger-ui.html | API 文档 |
| XXL-JOB 控制台 | http://localhost:8082/xxl-job-admin | 任务调度 |
| RocketMQ Dashboard | http://localhost:8080 | 消息队列 |
| MinIO 控制台 | http://localhost:9001 | 文件存储 |
默认账号密码
| 服务 | 账号 | 密码 |
| Nacos | nacos | nacos |
| MySQL | root | vortmall666 |
| MinIO | vortmall | vortmall666 |
| XXL-JOB | admin | 123456 |
| 管理后台 | admin | 123456 |
接口测试
# 健康检查
curl http://localhost:8000/actuator/health
# 管理员登录
curl -X POST http://localhost:8000/adminapi/auth/login \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"username":"admin","password":"123456"}'
# 获取商品列表(需要 Token)
curl http://localhost:8000/adminapi/product/list \
-H "satoken: your-token-here"
前端项目
管理后台
# 克隆前端项目
git clone https://your-git-repo/vort-admin.git
# 安装依赖
cd vort-admin
npm install
# 修改 API 地址
# .env.development
VITE_API_URL=http://localhost:8000
# 启动开发服务器
npm run dev
# 访问地址
http://localhost:5173
H5/小程序
# 使用 uni-app 开发
# 修改 API 配置后运行
开发调试
IDEA 配置建议
1. 配置 JVM 参数
-Xms512m
-Xmx512m
-Dfile.encoding=UTF-8
-Dspring.profiles.active=dev
2. 配置环境变量
VORTMALL_HOST=localhost
3. 开启热部署
在 application.yml 中添加:
spring:
devtools:
restart:
enabled: true
日志查看
# 实时查看网关日志
tail -f logs/vortmall-gateway.log
# Docker 容器日志
docker logs -f vortmall-gateway
调试技巧
- 远程调试:启动时添加
-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=y,suspend=n,address=5005 - SQL 日志:配置
mybatis-plus.configuration.log-impl=org.apache.ibatis.logging.stdout.StdOutImpl - Feign 日志:配置
logging.level.com.vortmall.feign=DEBUG
常见问题
Q1: Maven 依赖下载失败
解决方案:配置阿里云镜像
<!-- settings.xml -->
<mirror>
<id>aliyunmaven</id>
<mirrorOf>*</mirrorOf>
<name>阿里云公共仓库</name>
<url>https://maven.aliyun.com/repository/public</url>
</mirror>
Q2: 服务无法注册到 Nacos
排查步骤:
- 检查 Nacos 是否正常启动:
curl http://localhost:8848/nacos/v1/console/health/readiness - 检查网络连通性:
telnet localhost 8848 - 检查配置文件中的 Nacos 地址是否正确
Q3: 数据库连接失败
排查步骤:
- 检查 MySQL 容器状态:
docker ps | grep mysql - 检查数据库是否创建:
docker exec -it mysql-8 mysql -uroot -p -e "show databases;" - 检查配置文件中的数据库地址、用户名、密码
Q4: 端口被占用
# Windows 查看端口占用
netstat -ano | findstr :8000
# 结束进程
taskkill /PID <pid> /F
# Linux/Mac 查看端口占用
lsof -i :8000
# 结束进程
kill -9 <pid>
Q5: 内存不足
解决方案:
- 减少同时启动的服务数量
- 调整 JVM 参数:
-Xms256m -Xmx256m - 增加物理内存或使用 Docker Desktop 分配更多内存
Q6: Docker 镜像拉取慢
解决方案:配置 Docker 镜像加速
// ~/.docker/daemon.json
"registry-mirrors": [
"https://mirror.ccs.tencentyun.com",
"https://docker.mirrors.ustc.edu.cn"
Q7: Windows 下 Docker 网络问题
解决方案:使用 host.docker.internal 替代 localhost
# application.yml
spring:
datasource:
url: jdbc:mysql://host.docker.internal:3306/vortmall
核心服务说明
网关服务 (vortmall-gateway)
- 端口:8000
- 功能:统一入口、路由转发、鉴权、限流
- 技术:Spring Cloud Gateway + Sa-Token
认证服务 (vortmall-auth)
- 端口:8001
- 功能:用户登录、Token 管理、权限校验
- 技术:Sa-Token
用户服务 (vortmall-biz-user)
- 端口:19913
- 功能:用户管理、角色权限、菜单管理
- 数据库:vortmall-user
商品服务 (vortmall-biz-product)
- 端口:19901
- 功能:商品管理、分类、品牌、规格
- 数据库:vortmall-product
订单服务 (vortmall-biz-order)
- 端口:19905
- 功能:订单管理、购物车、结算
- 数据库:vortmall-order
