大模型流式网关:Java 后端别把 SSE 当简单转发
741
一、流式响应不是把模型输出原样吐给前端
大模型接入企业后端时,流式输出常用 SSE 或 WebSocket。很多团队第一版会直接把模型供应商的流式结果转发给前端,看起来很快能跑通。但生产环境里,流式网关要处理鉴权、限流、审计、取消、超时、异常收口和成本统计,绝不是简单转发。
一旦前端断开连接,后端是否取消模型请求?用户刷新页面后,任务状态怎么记录?模型中途报错,前端看到的是半段文本还是明确错误?这些问题如果不在网关层设计,后续每个业务接口都会重复踩坑。
二、流式网关要把模型事件标准化
不同模型供应商的事件格式、错误码和结束标记都不一样。业务层不应该直接依赖供应商协议。
flowchart TD
 A[前端请求] --> B[Java 流式网关]
 B --> C[鉴权与限流]
 C --> D[模型供应商适配器]
 D --> E[标准化事件]
 E --> F[SSE 输出]
 E --> G[审计与成本记录]
网关要把 token、message、tool_call、error、done 等事件统一成内部协议。以后替换模型或接入多供应商,业务代码才不会被供应商细节绑死。
三、接口契约要包含取消和超时
下面是一个简化的事件结构。
public record ModelStreamEvent(
 String requestId,
 String type,
 String content,
 boolean terminal,
 String errorCode
terminal 标记很重要。前端不能靠连接关闭判断任务完成,因为连接关闭可能是网络中断,也可能是网关超时。明确结束事件能让前端状态机更可靠。
四、流式链路要能审计和补偿
流式响应中途失败时,要记录已经输出到哪里、模型调用是否取消、是否计费、用户是否需要重试。没有这些记录,客服和排障都会很痛苦。
还要处理背压。前端消费慢、网络抖动或浏览器暂停标签页时,后端不能无限缓存模型输出。可以设置发送缓冲上限,超过后取消下游请求并返回明确错误。
模型输出也要做内容边界处理。流式输出可能先吐出部分不合规内容,再在后面修正。网关如果要做安全过滤,就不能只在最终文本完成后检查。至少要有分段检测和终止能力。
最后,流式网关要统计首 token 延迟、总耗时、输出 token 数、取消率和错误类型。流式体验的核心不只是总耗时,首 token 延迟往往更影响用户感受。
还要处理重试边界。普通 HTTP 接口失败后可以重试,流式生成已经输出了一半内容时,重试就可能造成重复文本或语义断裂。网关可以把“请求未开始”“已收到首 token”“已结束”分成不同状态,只允许在安全状态自动重试。
企业场景里还要考虑租户隔离。不同租户的并发、速率、模型配额和审计保留周期可能不同。流式连接占用时间长,如果不按租户限流,一个大客户的长连接就可能挤占其他业务的可用连接。
最后,前后端协议要约定心跳。模型长时间没有 token 输出时,网关应该发送轻量心跳,避免代理、浏览器或负载均衡误判连接空闲。心跳不是业务内容,但能显著提升长响应链路的稳定性。
网关还要统一错误分层。供应商超时、用户取消、内容拦截、账户额度不足、网关内部异常,应该有不同错误码。前端可以据此展示继续等待、重新生成、联系管理员或稍后重试。错误都写成“生成失败”,只会把复杂度推给用户。
五、总结
Java 大模型流式网关要承担协议标准化、鉴权限流、取消超时、审计成本和异常收口。SSE 只是传输方式,不是架构本身。把流式能力做成稳定网关,后续业务接入模型才会更可控。
很少有人提流式背压处理,这个缓冲上限方案挺实用的
原来 terminal 结束标记这么关键
