手动修改env配置和导入数据库
1. 进入菜单栏的数据库,点击添加数据库
数据库名:如tigshop
用户名:如tigshop
密码:可使用默认随机生成的
效果如下:
2. 导入数据库
点击新新建的数据库右侧导入按钮
点击从本地上传
在您本地下载的源文件解压出的代码中,找到database/pure.sql (纯净版数据库)或demo.sql (带测试商品的数据库)
上传后,刚上传的数据库文件右侧的导入按钮,继续确定即可
3. 设置数据库
菜单:文件->进入站点根目录
找到.example.env
,双击可以进行编辑
修改NAME、USER、PASS
分别对应了数据库名、用户名、密码
4. 安装完成
进入浏览器,访问域名/install/即可进入安装界面。
5. 常见问题
.env文件需自行创建,复制.env.example内容即可
如果前台提示“网络超时”或者报错Cannot read properties of undefined等,请尝试后端进入终端执行
composer install
更新一下依赖 -
如遇见nginx: [emerg]unknown "connection upgrade" variable,请修改nginx配置,在http{}体内添加以下配置
map $http_upgrade $connection_upgrade {
default upgrade;
'' close;
