部署教程
11.0k
系统部署(PHP)
下载源码
已授权用户下载源码
  • 已授权用户可在“官网社区”的“我的授权”页面,找到已授权的产品。(注:PC端授权里面提供的是开发版源码,无需部署)
  • 选择指定版本(一般选最新版本),点击下载,即可获得对应产品的完整代码文件(前端、数据库均合并在后端目录中)。提示:快速部署的用户,无需下载“我的授权”里的“PC端”开发版源码(只需要下载标准版或PRO版部署即可)
  • 提示:如果您购买了PC端的授权,您还可以看到单独的PC端版本下载链接,此为开发版源码,可供开发者使用。另外我们对于未购买PC端的授权用户,也提供了一份对应版本的免费编译版源码(非SSR版),若不做二次开发,不会影响正常使用。
文件目录结构
/ (解压根目录)
    public
       pc (PC编译源码)
       mobile (H5编译源码)
       admin (后台编译源码)
    database
       pure***.sql (纯净版数据库)
       demo***.sql (带测试商品的数据库)
    view
       uniapp (移动端前端开发版源码,可用于生成H5、小程序、APP)
       admin (后台前端开发版源码)
本页教程仅提供快速部署模式,前端编译打包、修改配置等请参考《Tigshop开发者文档》
快速部署
  • 快速部署方式,适合非开发人员或者无需对源码进行修改的客户
  • 源码包已经为您编译打包好了完整的前端静态文件,如PC端(默认非SSR方式打包),H5端、后台。这些打包好的静态文件放在public目录下,所以您只需要部署好后端环境,即可正常使用系统。
  • PC端默认打包的是非SSR模式,即纯静态模式,如需使用SSR,请点击查看PC端SSR打包教程。SSR全名为服务端渲染,好处是搜索引擎优化 (SEO)、加载速度更快、数据预取。用户体验最直观的感受是切换页面或进入首页时,页面内容不会闪一下,显示会更加流畅(官网提供的演示站即SSR模式),浏览器查看页面源码时会显示完整的html内容(有利于搜索蜘蛛抓取内容)。缺点是会增加服务器压力,且打包前需要提前修改好配置文件参数。
您可以根据服务器选择以下部署方式:
- Linux / CentOS / Alibaba Cloud / Windows Server 宝塔部署(推荐)
安装教程:https://www.tigshop.com/course/tigshop/7967185949630559264
- Windows - 本地部署(一般用于开发环境)
安装教程:https://www.tigshop.com/course/tigshop/4807186013521031924
- MacOS - 本地部署(一般用于开发环境)
安装教程:https://www.tigshop.com/course/tigshop/6547186011171138154
