Java版-Docker部署
一、安装宝塔
1. 登录服务器终端的SSH
2. 在终端输入对应服务器的宝塔安装脚本:
操作系统为 Centos/OpenCloud/AlibabaCloud 的宝塔安装脚本:
url=https://download.bt.cn/install/install_lts.sh;if [ -f /usr/bin/curl ];then curl -sSO $url;else wget -O install_lts.sh $url;fi;bash install_lts.sh ed8484bec
操作系统为 Ubuntu/Deepin 的宝塔安装脚本:
3. 安装完成后,命令结果会输出宝塔面板的访问地址及账号密码
提示:您也可以在终端输入 bt default
来重新获取面版地址、账号密码
注意:宝塔面版默认端口是8888,也可以自定义为其它端口,大多服务器默认是不会开通8888端口权限的,您需要在对应服务器的操作后台将对应端口安全组开启(您也可以联系官方获取技术支持)
二、HTML项目部署
1. Nginx安装
2. 上传html文件
3. 添加HTML项目
点击设置,并在设置中配置以下内容
# 前端PC端配置
location /
try_files $uri /pc/$uri /pc/index.html;
# 前端管理后台配置
location /admin{
try_files $uri $uri/ /admin/index.html;
# 前端Mobile配置
location /mobile{
try_files $uri $uri/ /mobile/index.html;
# 静态文件访问配置
location /static{
proxy_pass http://127.0.0.1:8181;
# 前端接口配置
location /api{
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
# 后端接口配置
location /adminapi{
proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
# im消息配置
location /im{
if ($http_x_client_type = "admin") {
location ^~ /ws {
# 后台准备的websocket地址端口,非开发者可以不更换,注意开通99端口
# 其他参数
proxy_read_timeout 300s;
proxy_send_timeout 300s;
proxy_set_header Host $http_host;
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection "upgrade";
六、Java项目Docker部署
1. Docker安装
Docker 镜像加速
"registry-mirrors": [
"https://docker.m.daocloud.io",
"https://noohub.ru",
"https://huecker.io",
"https://dockerhub.timeweb.cloud",
"https://docker.rainbond.cc"
2. 修改项目配置
将yaml中的配置进行更改
# redis/rabbitmq/mysql中的host需要和docker配置中的name一致即可访问
spring:
data:
redis:
port: 6379
host: tigshop-redis
rabbitmq:
host: tigshop-rabbitmg
port: 5672
username: admin
password: 951d4cdb
virtual-host: /
datasource:
driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
url: jdbc:mysql://tigshop-mysql:3306/tigshop_java_new?character_set_server=utf8mb4&allowPublicKeyRetrieval=true&useSSL=false&serverTimezone=GMT%2B8
username: root2
password: 1397667
3. 运行脚本
运行 build-and-run.sh
# 服务端口配置(请确认宿主机以下端口号未被占用)
ADMINAPI_PORT=8080
API_PORT=8181
MYSQL_PORT=3306
REDIS_PORT=6379
RABBITMQ_PORT=5672
RABBITMQ_MANAGEMENT_PORT=15672
