PC 发布 SSR(客户端渲染)
125
vortmall前端PC开发
PC 发布 SSR(客户端渲染)文档
1. 前置条件
  • Node.js 版本^20.19.0 || >=22.12.0(建议 20.19.x 或 22.12.x+)
  • 包管理器:建议统一使用 npm(仓库有 package-lock.json
  • 服务器:可运行 Node 的 Linux/Windows Server 均可(下文以 Linux 目录举例)
2. 创建并配置生产环境变量 .env.production
项目脚本中已指定:
  • npm run build/preview/generate 会读取:.env.production
仓库通常不提交 .env* 文件,请在 Vortmall-Pc/ 根目录手动创建 .env.production
2.1 .env.production 推荐模板(客户端渲染模式)
# ========== 渲染模式 ==========
# 客户端渲染模式(本篇文档):0
# 真·SSR:1(见本文“可选:开启 SSR”)
VITE_SSR=0
# ========== API 配置 ==========
# API 前缀(项目代码里会拼成:VITE_API_URL + VITE_API_PREFIX)
VITE_API_PREFIX=/api
# 后端服务地址:
# - 可留空:前端请求将走同源 /api(需要 Nginx/网关把 /api 转发到后端)
# - 或填写:https://api.xxx.com(前端将直连该域名,需后端允许 CORS)
VITE_API_URL=
# 是否启用 Nitro 内置 proxy(由 Node 进程转发 /api/**):
# - 0:不启用(常见做法:由 Nginx/网关转发 /api)
# - 1:启用(此时必须填写 VITE_API_URL,否则无法拼接 proxy 目标)
VITE_PROXY=0
# ========== 部署子路径 ==========
# 部署在根路径填 /;部署在子目录(如 /mall/)则填 /mall/
VITE_APP_BASE_URL=/
2.2 关键说明(建议看完)
  • VITE_SSRVITE_API_URLVITE_API_PREFIXVITE_PROXYVITE_APP_BASE_URL 都是在 构建时注入,修改后需要 重新 npm run build 才会生效。
  • VITE_API_URL 留空时:
    • 代码侧请求通常会变成同源的 /api/...
    • 你需要用 Nginx/网关把站点的 /api 转发到后端 API(推荐)
  • VITE_PROXY=1 时:
    • Node(Nitro)会按 nuxt.config.tsrouteRules/api/** 转发到 VITE_API_URL/api/**
    • 此模式 必须设置 VITE_API_URL
3. 运行构建命令生成 .output
Vortmall-Pc/ 根目录执行:
npm run build
说明:
  • 该命令会先执行 node scripts/i18n/export.cjs(多语言导出),再执行 nuxt build --dotenv .env.production --exec
  • 构建成功后,会在项目根目录生成 .output/ 目录
4. .output 产物说明
.output/ 目录一般包含(以实际构建结果为准):
  • public/:静态资源
  • server/:服务端入口与运行时
  • nitro.json:Nitro 构建信息
5. 上传到服务器目录
5.1 推荐部署方式(保留 .output 目录)
将本地的 .output/ 整个目录上传到服务器,例如:
  • 服务器部署根目录:/部署的根目录/web/
  • 上传后路径:/部署的根目录/web/.output/
5.2 兼容旧习惯方式(仅覆盖 .output 内文件)
如果你的服务器目录结构就是“根目录下直接有 server/public/nitro.json”,也可以:
  • .output/ 下的所有内容(public/server/nitro.json覆盖到服务器目录
更新前请先确认服务器目标目录,避免粘贴/覆盖到错误路径。
6. 启动 / 重启进程
6.1 直接用 Node 启动
方式 A(推荐:保留 .output 目录):
node .output/server/index.mjs
方式 B(如果你把 .output 内容直接覆盖到站点根目录):
node server/index.mjs
Nitro 默认端口通常为 3000;如需修改端口,可在启动前设置 PORT(或按你们的运维规范注入环境变量)。
7. 可选:开启 SSR(真正服务端渲染)
如果你需要开启 SSR,把 .env.production 中:
VITE_SSR=1
然后重新执行:
npm run build
再按第 5、6 节发布/重启即可。
8. 常见问题(发布排障)
8.1 修改了 .env.production 但线上没变化
  • 这些变量是 构建时注入,修改后必须重新 npm run build,再上传产物并重启进程。
8.2 页面资源 404 / 路由不对(部署在子目录)
  • 检查 VITE_APP_BASE_URL 是否正确(如 /mall/),并重新构建发布。
8.3 接口跨域 / 404
优先推荐两种方案之一:
  • 方案 A(推荐)VITE_API_URL 留空,前端请求走同源 /api,由 Nginx/网关转发到后端
  • 方案 B:填写 VITE_API_URL=https://api.xxx.com 直连后端,并确保后端允许 CORS
