如何只通过数据库行级锁机制限制超卖?
14.9k
在电商系统或任何涉及库存管理的应用中,确保库存不超卖是至关重要的。超卖可能导致客户不满、业务损失以及一系列后续问题。下面将介绍一种使用 PHP 实现库存不超卖的代码设计方案。
一、问题背景
当多个用户同时尝试购买商品时,如果不采取适当的措施,就可能出现库存超卖的情况。例如,商品库存为 10 件,但是由于并发请求,可能会有多于 10 个订单被成功创建,导致库存数量变为负数。
二、解决方案思路
为了解决库存超卖问题,可以采用数据库事务和锁机制。在 PHP 中,可以使用数据库提供的事务功能来确保一系列数据库操作的原子性。同时,通过对库存表的行级锁来防止并发修改库存。
三、具体代码实现
<?php
// 连接数据库
$servername = "localhost";
$username = "your_username";
$password = "your_password";
$dbname = "your_database";
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
if ($conn->connect_error) {
    die("连接失败: ". $conn->connect_error);
// 开始事务
$conn->begin_transaction();
    // 查询库存数量
    $sql = "SELECT quantity FROM products WHERE id = 1 FOR UPDATE";
    $result = $conn->query($sql);
    $row = $result->fetch_assoc();
    $quantity = $row['quantity'];
    if ($quantity > 0) {
        // 减少库存
        $newQuantity = $quantity - 1;
        $updateSql = "UPDATE products SET quantity = $newQuantity WHERE id = 1";
        $conn->query($updateSql);
        throw new Exception("库存不足");
    // 提交事务
    $conn->commit();
} catch (Exception $e) {
    // 回滚事务
    $conn->rollback();
    echo "出现错误:". $e->getMessage();
$conn->close();
在上述代码中,首先连接到数据库。然后,在事务中进行库存操作。首先查询商品的库存数量,并使用FOR UPDATE语句对该行进行行级锁定,防止其他并发事务同时修改该商品的库存。如果库存数量大于 0,则减少库存数量并更新数据库。如果库存不足,则抛出异常并回滚事务。
四、方案优势
  1. 原子性保证:通过数据库事务,确保了库存查询和更新操作的原子性。要么所有操作都成功完成,要么都不执行,避免了部分操作成功而部分操作失败导致的库存不一致问题。
  2. 并发控制:使用行级锁可以有效地防止并发事务同时修改库存,避免了超卖情况的发生。
  3. 可扩展性:这种设计方案可以很容易地扩展到处理多个商品的库存管理,只需要根据商品 ID 进行相应的查询和更新操作即可。
